SPRĘŻARKA KLIMATYZACJI
  • douliduo
    ruwado,
    przecież napisałem powyżej że od 2 tyg do 6 mies :diabelski_usmiech
    to ponoć się robi przed sprzedażą :wink:
    ja tam dałem swoją kierę ponownie obszyc i jestem mega zadowolony :P
  • suchy12321
    • 8
    Witam Szanownych Klubowiczów.
    W mojej Skodzie Octavi 1,9TDI 1999r. rozleciało się sprzęgło spreżarki klimatyzacji.Sprężarkę tą zawiozłem do regeneracji. Sprężarka ta po regeneracji po załączeniu ją na krótko działa. Ale nie idzie jej załączyć z pulpitu(klimatronik) mechanik od sprężarki klnie się że wina jest po stronie elektroniki. Proszę o pomoc i Pozdrawiam.
    • vicious
      • 232
      To nie ten dział... patrz regulamin forum :roll:
      Nie jeździj szybciej niż twój anioł stróż potrafi latać...
      TomTom VIA125 na pokładzie
      • czarny_wwa
        • 411
        • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
        suchy12321, przed rozpisywaniem się mógłbyś chociaż zobaczyć jakie są działy na naszym forum, nie wymagam już nawet zapoznania się z regulaminem, chociaż niektórym i to by się przydało :diabelski_usmiech
        Proszę Admina o przeniesienie wątku do właściwego działu lub usunięcie. Dziękuje
        PS. nie chodzi o to aby nowym forumowiczom nie pomagać/odpisywać, ale ustalone zostały pewne reguły, który trzeba przestrzegać.
          • 11350
          Zamieszczone przez suchy12321
          ... a może temperatury zewnętrznej :idea:
          • suchy12321
            • 8
            Krzynol mógł byś sprecyzować. Bo przy nastawieniu klimatronika na LO sprężarka też sie nie załancza. Pozdrawiam
            • progressowy
              • 453
              W starszych pojazdach klima działa powyżej +5 stopnii otoczenia!!
              Już odebrane A3 TFSI limuzyna
                • 11350
                Zamieszczone przez progressowy
                ooooo to chodzi
                • suchy12321
                  • 8
                  dzięki poczekam i sprawdze.
                    • 11350
                    wstaw do cieplutkiego garażu
                    • leszekmw
                      • 5356
                      progressowy, a w nowszych działa :?: :? :shock:
                      GVI 1.4TSI
                      LANCIA YPSILON 1.2 MPI
                      • alfee
                        • 2583
                        progressowy, Można "wymusić" działanie układu klimatyzacji nawet przy temperaturach poniżej -5. Trzeba włączyć przycisk odparowania przedniej szyby.
                        suchy12321, A jak włączasz stacyjkę, to panel klimatronika od razu świeci? Czy mruga najpierw? Bo jak mruga, to masz jakieś błędy w sterowniku zapisane i elektronika w takim przypadku nie załącza sprężarki, żeby nie doszło do jej uszkodzenia.
                        Alfee
                        Kawasaki ER5 :-)
                        • progressowy
                          • 453
                          Zamieszczone przez leszekmw
                          Po właczeniu przycisku klimatyzacji,kontrolka sygnalizuje prace spreżarki. Ale czy naprawde ona pracuje? Nie zaglądałem pod mache. Jak by nie działała to kontrolka była by nie aktywna. Tak tez było w poprzednich autach w W-211 i E60. Zas w autku MB W-202 z 1994r kontrolka klimy nie załanczała sie ponizej +5stopni. Czesto jezdze na klimie nawet w zimne dni,ponieważ lepiej wyciąga wilgoc. Szybki sa szybciej odparowane.
                          • suchy12321
                            • 8
                            wciśnięty przycisk odparowania szyby klima też nie działa a panel świeci normalnie
                            • progressowy
                              • 453
                              Przycisk AC "pali się"??
                              • Krzycho-63
                                • 628
                                suchy12321 napisał/a:
                                W klimatroniku w O1 nie ma przycisku AC.Do odparowania szyby należy wcisnąć kolejno po sobie : przycisk nr1,a następnie nr2 jak na rysunku.
                                Skoda Superb II Ambition
                                2.0 TDI CR 170 KM
                                https://www.facebook.com/kjautoelektronika/
                                • alfee
                                  • 2583
                                  Taki przycisk, to tylko w manualnej klimie jest. A tu chodzi o Climatronic.
                                  W takim razie pozostaje tylko sprawdzić, czy na przewodach do sprzęgiełka pojawia się napięcie. Jak się pojawia, to wina sprzęgiełka a jak nie ma napięcia, to dalej po kabelkach szukać
                                  Alfee
                                  Kawasaki ER5 :-)
                                  • suchy12321
                                    • 8
                                    ale sprężarka spięta na krótko dzała, to chyba nie wina sprzegła.
                                    • marekzu
                                      • 1412
                                      • Superb II combi (3V5)
                                      przeciez juz ktos napisal - ponizej 5 stopni celsjusza nie wlaczy sie sprezarka
                                      • suchy12321
                                        • 8
                                        oby tak było .
                                        • progressowy
                                          • 453
                                          Dziś testowałem załanczanie klimy. Bieg jalowy wcisniety przycisk AC,kontrolka pali,lecz zadnej reakcji na obrotomierzu,ani cykniecia spod machy. Zatem klima działa(wydaje mi sie) przy odpowiednio wysokiej temperaturze otoczenia. Od wieków było tak,ze kontrolka sygnalizowała prace klimy. A tu zoonk. Ach te nowoczesne auta...
                                          Niech sie wypowie ktoś kto jest ekspertem od klimy. Działa przy ujemnych temperaturach,czy nie?
                                          • Kajtiii
                                            • 291
                                            Ja mam climaronic i nie wymuszę pracy sprężarki za żadne skarby poniżej +4 stopni. Kropka.
                                            • suchy12321
                                              • 8
                                              dzięki koledzy , poczekam do wiosny.
                                              • leszekmw
                                                • 5356
                                                Zamieszczone przez alfee
                                                sorry , ale proponuję nie wypowiadać się w tematach o których niema się pojęcia bo się robi i ludziom wodę we łbach i potem takie tematy się ciągną i ciągną , a potem powtarzają co 3 miesiące :roll:
                                                suchy12321, no tak spytam tylko , układ nabiłeś potem gazem oczywiście :?:
                                                GVI 1.4TSI
                                                • Viniu
                                                  • 517
                                                  Panowie... ale o tym napisane jest również w książce obslugi... poniżej +5 st. klimatyzacja się NIE ZAŁĄCZA I to by było na tyle...
                                                  Ps. Jestem mądry od... 12 godzin
